Воскресенье, 19.07.2026, 21:09
Датчик температуры
BarmaДата: Четверг, 24.03.2011, 19:21 | Сообщение # 1
Не работает или не показывает стрелка температуры, подскажите как определиться и на что внимание обратить.
Не дружу с головой.
AZLKДата: Четверг, 24.03.2011, 20:44 | Сообщение # 2
проверь проводку идущюю к этому датчику.
мало вероятно что датчик неисправен.
P.S: у меня как то было, завожу машину ( холодная) и стрелка на красной зоне зашкаливает.. замыкает видимо где то сейчас все нормально.
Прикрепления: 3499807.jpg (97.6 Kb)
DeFynДата: Четверг, 24.03.2011, 21:13 | Сообщение # 3
проверь гаячки на комбинации приборов с задней стороны. Вот фото smile
а там и тестером можно проверить.
Прикрепления: 0705148.jpg (53.4 Kb)
BarmaДата: Четверг, 24.03.2011, 22:04 | Сообщение # 4
спасибо погляжу, значит скорее все го в приборке дело
Не дружу с головой.
NominaObscuraДата: Четверг, 24.03.2011, 22:20 | Сообщение # 5
скорее всего именно в гаячках, сам с таким сталкивался на разных приборках
DeFynДата: Четверг, 24.03.2011, 22:28 | Сообщение # 6
если что есть из комбинации приборов термометр, сам только ХЗ рабочий или нет, вот на фото какраз приборка под разбор smile
DeFynДата: Пятница, 25.03.2011, 01:30 | Сообщение # 7
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Температура, С
Сопротивление ,Ом
0
7300
+20
2800
+40
1200
+80
300
+100
150
Как поймать эту неисправность.
Придется демонтировать на время датчик температуры ОЖ из термостата. Взять уличный термометр (сверятся с его показаниями при измерениях). Приносим его домой.
Замерить его сопротивление Омметром и сравнить с графиком. Поместить датчик в морозильную камеру бытового холодильника. Для ускорения процесса диагностики неисправности. Спустя 20-30 минут (может и раньше, я не засекал время). Вытаскиваем датчик и меряем его сопротивление Омметром, сверяем его с графиком . И делаем это непрерывно , подключив тестер "крокодилами " к клемме датчика и его корпусу. Следим за показаниями прибора. Сверяем периодически с графиком. Если показания прибора резко изменятся (скачкообразно) , это может произойти из-за провала в характеристики неисправного датчика - бракуем его , и идем за новым в магазин.
Будьте внимательны ! Пропадание контакта в соединениях с тестером тоже могут вызвать резкие колебания измеряемого сопротивления. Контакт щупов тестера должен быть надежным.
Вот датчик нагрелся до комнатной температуры. Показания его замерли и должны равняться сопротивлению при той температуре воздуха что вас окружает . Это еще не все. Ведь температура , при которой возникает ошибка часто находится в зоне около рабочей т.е 60 гр С.
Как проверить это? Идем в ванну и пускаем холодную воду . Вносим датчик под струю воды (тестер так и остается подключен к нему). Постепенно добавляем горячей воды . Потом когда значения показания датчика опять замирают ,начинаем убавлять холодную воду.
Температура горячего водоснабжения в квартире должна находится в пределе 55-65 гр С.
Если этого не достаточно. Кипятим чайник ,и в горячей воде ,проводим тот же самый эксперимент ,только в чашке с водой. Не купайте датчик сразу в крутом кипятке. Его показания резко изменятся и Вы не успеете увидеть провал в графике датчика. Постепенно нагревайте датчик в воде, подливая кипяток к холодной воде (имитируя нагрев двигателя). Датчик должен работать исправно в диапазоне от минус 50 гр С до плюс 150 гр С. И не иметь провалов в графике .
AZLKДата: Понедельник, 04.04.2011, 17:04 | Сообщение # 8
Barma, устранил неисправность?
AmaevДата: Понедельник, 04.04.2011, 21:19 | Сообщение # 9
я третий датчик уже сую в радиатор и нифига не работает вентилятор:(
NominaObscuraДата: Понедельник, 04.04.2011, 22:10 | Сообщение # 10
Quote (Amaev)
а контакты пробовал замыкать идущие к датчику?
AmaevДата: Вторник, 05.04.2011, 06:57 | Сообщение # 11
да, врубается карлосон если замкнуть
NominaObscuraДата: Вторник, 05.04.2011, 11:21 | Сообщение # 12
значит поставь аудюшный. москвичёвский фиг найдёшь, орбитовские дохнут сразу, а тазовские включаются при 100С, нам нужно 80С.
DeFynДата: Вторник, 05.04.2011, 13:08 | Сообщение # 13
У него РеноМотор smile у нас термостат у рено движков стоит 89С , нет смысла на 80С что бы крутил так-как термостат будет всеравно закрыт, у нас датчик стоит при включение вентелятора 92-94С.
NominaObscuraДата: Вторник, 05.04.2011, 19:47 | Сообщение # 14
Значит ТАЗовский подойдёт smile
А у Миши всё показывает, после подкручивания тогда гаечек на приборке.
