Суббота, 18.05.2024, 10:48
  • Страница 2 из 2
Форум » Ремонт и доработки АЗЛК и ИЖ » Электрика » Про генератор... (Решение проблем.)
Про генератор...
NominaObscuraДата: Вторник, 05.04.2011, 21:40 | Сообщение # 16
Quote (AZLK)
WD-40, керасином или тормозной побрызгай...
не помогает...
AZLKДата: Вторник, 26.07.2011, 16:36 | Сообщение # 17
Регулятор напряжения 131.3702-03 43.80 производство ЭНЕРГОМАШ для ГАЗ-3307,33076 с генераторами 16.3701, Г250
Технические характеристики: Номинальное напряжение 14 В Номинальный ток 4 А Габариты 66x41x16 мм
ЩУ "Волга" производство ЭНЕРГОМАШ ГАЗ с двигателем 402
Источник : http://sdg.h1.ru/generator2.php
купил сегодня все что надо завтра поставлю
Сообщение отредактировал AZLK - Вторник, 26.07.2011, 16:37
AZLKДата: Четверг, 28.07.2011, 21:35 | Сообщение # 18
Собрал. Все отлично работает.
на хх напряжение 14,08в
на тех же хх включил след.: габариты, ближний свет, дальний свет, печка 3 скорость, дворники напряжение 13,6в
одной бедой меньше
Прикрепления: 5048457.jpg (20.0 Kb) · 5375855.jpg (26.3 Kb) · 2536546.jpg (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал AZLK - Четверг, 28.07.2011, 21:37
  • Страница 2 из 2
