Понедельник, 20.07.2026, 06:48
Не заводится...
AZLKДата: Среда, 11.05.2011, 22:40 | Сообщение # 1
Такая беда с москвиченком моим, видимо заболел зимой в гараже.
Вообщем по началу не заводился после зимы, оказался легкий налет на контактной группе в трамблере, почистил сразу завелся. Но обороты были ~1800об/м с открытой заслонкой, с закрытой 1300об/м, работал работал обороты падалидвижег лихарадило и он вырубался, потом отрегулировал зажигание по книге, завожу все нормально, прогрелся обороты ~1000об/м. немного потряхивало. потом выключил и через минут 20 завожу не заводится даже не схватывает. где то минуту так заводит пытался.вроде схватило завелся, нормально работает ровненько. убавил обороты до 1500, работал пол минуты, вдруг его сново начало трясти. и вырубился.. пытаюсь снова завести иногда схватывает но не держит, еще раз завожу помогаю газом стрелка до 2000 поднимается и падает а звук такой "брум-брум-брум" и снова заглох. и больше не заводился..
Карбюратор солекс 21053
Двигатель 1,5
Зажигание см. рисунок ( работает уже 3 года)
Подскажите в чем может быть дело...
Прикрепления: 2829291.gif (193.3 Kb)
Сообщение отредактировал AZLK - Среда, 11.05.2011, 22:40
NominaObscuraДата: Четверг, 12.05.2011, 07:41 | Сообщение # 2
Карбюратор солекс 21053 наиболее вероятная причина.
http://azlk-izhevsk.do.am/forum/4-16-1
поставь нормальный москвичёвский и не мучайся, динамика вырастет и глючить не будет.
AZLKДата: Понедельник, 16.05.2011, 22:15 | Сообщение # 3
да есть у меня в запасе ОЗОН 2140-70 его надо промыть..
как его лучше промыть?
Добавлено (16.05.2011, 22:15)
у меня как то странно, прихожу бенз фильтр на половину полон ( или пуст кому как нравится )качаю бенз насос бензик уходит ( без всяких звуков) когда уровень доходит до дна фильт стакана. вот и как только до этого уровня доходит сразу поднимается слышно и видно как бензик поступает в фильтри в карбюраторе тоже слышно.. что это бензонасос? надо будет посмотреть
NominaObscuraДата: Вторник, 17.05.2011, 08:37 | Сообщение # 4
посмотри клапан в карбюраторе, у тебя похоже на горячем карбе парами бенз обратно давит.
AZLKДата: Пятница, 10.06.2011, 22:43 | Сообщение # 5
заменил коммутатор...
