Среда, 31.12.2025, 22:56
Советы...
DeFynДата: Четверг, 19.05.2011, 13:21 | Сообщение # 1
Запуск автомобиля с помощью дополнительного аккумулятора.
Внимание! Напряжение добавочной аккумуляторной батареи должно быть только 12 вольт.
1 Выключите все ненужные световые приборы и дополнительное электрооборудование, визуально убедитесь что два автомобиля не касаются друг-друга металическим частями.
2. При необходимости выкрутите все пробки с донорского аккумулятора, а также севшего. Отверстия накройте тканью, для предотвращения возможности взрыва.
3. Если запасной аккумулятор установлен на автомобиле, а не лежит в гараже, то запустите автомобиль с донорским аккумулятором и дайте прогреться двигателю, в момент запуска, двигатель автомобиля с донорским аккумулятором должен иметь частоту вращения 2000 об/мин.
4. Последовательность подсоединения кабелей.
а) закрепите крокодил (зажим) на плюсовую клему севшего аккумулятора
б) закрепите крокодил на плюсовую клему аккумулятора донора
в) закрепите крокодил на минусовую клему аккумулятора донора
г) закрепите минусовый крокодил (найдите болт или гайку массы двигателя) на двигателе автомобиля с севшим аккумулятором.
Окуратно не перепутайте клемы, минус с плюсом. И не устанавливайте зажимы рядом с вращаюшимися деталями.
Заведите автомобиль с севшим аккумулятором.
После запуска, отсоедините зажимы от аккумулятора, сперва отрицательный, потом положительный. Снимите ткань с отверстий аккумулятора, установите наместо заглушки.
DeFynДата: Четверг, 19.05.2011, 13:27 | Сообщение # 2
Что делать, если залило свечи.
Запуск двигателя (если залили свечи зажигания)
I. Нажав педаль газа, прокрутите коленчатый вал двигателя, переводя ключ зажигания в положение "Старт" приблезительно 10-15 сек. Не играйте с педалью газа, а просто держите её нажатой до упора.
II. Отпустите ключ зажигания и педаль акселератора. Затем попробуйте запустить двигатель, не нажимая педаль газа.
III. Если двигатель все-же не запускается в течении 15 секунд проворачивания колленчатого вала стартером, то отпустите ключ зажигания и перекурите несколько минут.
IV. Попробуйте запустить двигатель.
Если двигатель попрежнему не запускается, то:
а)выверните свечи зажигания и высушите мокрые электроды
б) Установите ключ зажигания в положение "Старт" приблизительно на 15 секунд, держа педаль акселератора нажатой.
в) Установите свечи зажигания
V. Попробуйте запустить двигатель не нажимая педаль акселератора.
Если двигатель все еще не отказывается заводиться, то он неисправен и требует регулировки или ремонта.
Внимание! не крутите стартером более 15 секунд, за одну попытку, это может привести к выходу стартера из строя и разрядке вашей аккумуляторной батареи.
Azlk club Izhevsk © 2025
