Пятница, 17.07.2026, 22:29
Расходные материалы для Реногора
AmaevДата: Среда, 27.04.2011, 18:32 | Сообщение # 1
Импоpтные pасходные матеpиалы допустимы к использованию в Святогоpе с двигателем Рено.
Масло моторное
* ELF SX SAE 10W40 API SG/SH (обкатка)
* ELF Synt. SAE 5W50 API SG
* Liqui Moly SAE 5W40 Synt. API SH/SJ
Масло трансмиссионное
Рекомендовано:
* ТМ5-18 (Аналог ТАД-17И)
* API GL-5 SAE 90 (при температуре воздуха выше 50 град. С)
* API GL-5 SAE 80 (при температуре воздуха ниже 50 град.С)
* API GL-5 SAE 80W140
Возможно применение:
* Elf Tranself type B MIL-L-2105 D API GL5
* Castrol Hupoy C Gear Oil 80W90 MIL-L-2105 C and D API GL5
Маслянные фильтры
* Purflux LS218
* Filtrosmann 467 400 58 136
* UFI 23.194.00
* Champion F103
* MANN W75/2
* Knecht OC200
* Fram PH 5354
* Bosch 0451103233 (P3233)
* Bosch 0451103216 (P3216)
* AC DELCO X88
* AC DELCO X200 (?)
* Knecht OC245
* Champion F124
Свечи зажигания
* Eyquem C52LS или RC52LS
* Bosch W7DCO
* Bosch Super 4 WR78
* Bosch Super 4 W78
* Champion N7YCX
* Champion N279YC
зазор 0.85-0.95 мм 25-30 *м
Воздушные фильтры
* Champion U529
* UFI 30.039.00 (T)
* Filtron AP-132
* MANN C3377
* AC Delco PC-623
* Bosch 1457433260
Топливные фильтры
* Purflux EP90C
* Renault 77 00 741 993
* UFI 31.561.00
* MANN WK618/1
* Champion L206
* Champion L230
Антифриз
Рекомендовано:
* Renault типа B и D
* Texaco XLCD 6280i
* Elf APM 4030
* Texaco Havoline Extended Life Anti-Freeze/Coolant
Тормозные жидкости
Рекомендовано:
* DOT4 SAE1703
Разное (для F3R-272)
Ремни ГРМ:
* GATE 5370 58127x3/4“
* HS Bosch 1987949166 (9166)
* QH QTB419 127×3/4»
Регулятор давления:
* BOSCH 0280160560
* HITACHI AESP 207-17
Лямбда зонд (датчик кислорода) LSH-25
* каталог Renault 7700107742 037
* каталог BOSCH 0258005132
Моторный жгут электрики F3R
— MAI S.A. ITG 4-14 CONTROLE ELECTRIQUE cervera 009969
DeFynДата: Четверг, 28.04.2011, 10:07 | Сообщение # 2
ЗИП для Святогора
1. Масло моторное Elf 5w50 5w40 синтетика 2.Указатель поворота М-2141 Святогор правый 2BA24601604 - Exist.ru
3-Свечи зажигания : Renault 7700500048
4 Фильтр топливный Purflux EP90C или Bosch F5030
Тюнинг- номера аммо по каталогам разных производителей
Bilstain
передние PNE-3151
задние BNE-6783
KONI
передние 86-2562
задние 80-2760
KYB
передние:
366011-диаметр штока 25 мм
365800-диаметр штока 22 мм
задние 344277
Колодки
Lucas GDB 1256 Тормозные колодки 24,94 $
Диски тормозные
Lucas DF 1748 Диск тормозной передний 18,91 $
Топливные фильтры
Purflux EP90C
Bosch F5030
Указатель поворота передний
М-2141 Святогор левый 2BA246016031 Указатель поворота М-2141 Святогор правый 2BA246016041
Ремни и ролики
RENAULT 7701 469 776 Комплект ремень ГРМ и ролики 80,61 $
GATES 68353 Ремень поликлиновый (ремень генератора) 9,92 $
LUK 532 0218 10 Ролик натяжителя ремня ГРМ 25,02 $
ВСЕ
Коды з\ч АЗЛК 2141Х от FRG
оригинал тут
http://slavtechnika.ru/AZLK.htm
Наименование Производитель Код Комментарий
Ходовая часть
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
Амортизатор газовый задний Monroe S 2046
Амортизатор газовый задний Sachs 101 736
Амортизатор газовый задний Monroe R 3282
Амортизатор газовый задний Kayaba 344 277
Амортизатор газовый задний Sachs 101 740
Амортизатор газовый задний Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
Амортизатор газовый передний Kayaba 366 011
Амортизатор газовый передний Monroe M G273
Амортизатор газовый передний Monroe S 3455
Амортизатор газовый передний Kayaba 365 800
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
Амортизатор масляный задний Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний Sachs 170 911
Амортизатор масляный передний Boge 32-C65-0
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
Подшипник ступицы задний SKF 309 726 DA
Подшипник ступицы задний FAG 532 066 DB
Подшипник ступицы задний SNR GB 10 884
Подшипник ступицы задний Optimal 801 442
Подшипник ступицы задний Pilenga PW 1306
Подшипник ступицы задний Coram CR 008
Подшипник ступицы задний SKF VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1403
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1439
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1447
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 1486
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3408
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 3416
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 895
Подшипник ступицы задний (ремкомплект) SKF VKBA 896
Подшипник ступицы передний SKF BAH-0012
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
Подшипник ступицы передний FAG 562 398 AA
Подшипник ступицы передний SNR GB 40 706
Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi 893 407 237
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 У
Диск сцепления Luk 322 027 910 Р
Диск сцепления Luk 322 015 610 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 164 001 203 205 Р
Диск сцепления Alfa Romeo 60 806 063 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34010 Р
Диск сцепления Hyundai 41100-34020 Р
Диск сцепления Iveco 46 444 127 Р
Диск сцепления Iveco 7 767 189 Р
Диск сцепления Iveco 7 781 280 Р
Диск сцепления Lancia 46 444 127 Р
Диск сцепления Lancia 7 767 189 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 724 849 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 728 699 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 742 681 Р
Диск сцепления Mitsubishi MD 771 230 Р
Диск сцепления Sachs 187 8851 001 Р
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 998 801 У
Подшипник выжимной сцепления SKF VKC 2520 У
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3 151 998 801 У
DeFynДата: Четверг, 28.04.2011, 10:10 | Сообщение # 3
Привод в сборе Россия 2141-2215050
Привод в сборе Lobro 302 829
Привод в сборе GLO 7226
Привод в сборе Metelli 17-0125
Привод в сборе Cifam 655-125
Привод в сборе GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
Пыльник внутреннего ШРУСа Loebro 300 494
Пыльники ШРУСов комплект GKN-Spidan 0.025526
Пыльники ШРУСов комплект Lobro 302 750
Сцепление комплект Valeo 7 700 108 449 Р
Сцепление комплект Sachs 3 000 735 001 У
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
ШРУС внутренний GLO 4512
ШРУС внутренний Metelli 16-1015
ШРУС внутренний Cifam 617-015
ШРУС внутренний GKN 301 112
ШРУС внутренний GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
ШРУС наружный Lobro 302 794
ШРУС наружный GLO 3226
ШРУС наружный Metelli 15-1184
ШРУС наружный Cifam 607-184
ШРУС наружный GKN-Spidan 0.022996
ШРУС наружный GKN 302 379
ШРУС наружный GKN 302 794
Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595
Главный тормозной цилиндр Lucas ремкомплект Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной Brembo 9 571 010 проточка
Диск тормозной Локхед BG 2215
Диск тормозной Lucas DF 1521
Диск тормозной Otto Zimermann 100 104 800
Диск тормозной VAG 443 615 301
Диск тормозной перфорированный Otto Zimermann 100 104 850
Колодки тормозные Lucas GDB1256
Система охлаждения
Термостат Vernet 6603.80/0
Радиатор Renault 7 700 838 133
Радиатор Valeo RA 1008 849 395 B Р
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Tricsan 86 205 491 Р
Термостат Gates TH 15480 У
Термостат Renault 7 700 872 314 Р
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848 Р
Электрооборудование
Втулка задняя вала якоря стартера Renault 7 701 033 237 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Втулка передняя вала якоря стартера Renault 7 701 033 237 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Втулка упорная стартера Renault 7 701 030 309 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Втягивающее реде стартера Renault 7 701 042 468 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Генератор Valeo 7 700 424 596 Р
Генератор 110А Renault 7 700 424 582 Р
Мост диодный для генератора Valeo 7 701 041 747 Р
Поворотник левый Hella 2BA 246 016-031
Поворотник правый Hella 2BA 246 016-041
Привод стартера Renault 7 701 042 466 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Рассеиватель фары левый Hella 9ES 246 223-001
Рассеиватель фары правый Hella 9ES 246 224-001
Реле-регулятор генератора Hueco 130 697 Р
Ремкомплект генератора (ротор в сборе с вентилятором и конт. кольцами, подшипники с чехлами) Valeo 7 701 204 725 Р
Ремкомплект генератора (уплотнители, изоляторы, крепеж) Valeo 7 701 203 879 Р
Ремкомплект генератора (щетки, регулятор напряжения, крепеж) Valeo 7 701 043 901 Р
Ремкомплект стартера (уплотнители, изоляторы, крепеж) Renault 7 701 033 240 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Рычаг включения привода стартера Renault 7 701 033 235 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
DeFynДата: Четверг, 28.04.2011, 10:14 | Сообщение # 4
Стартер Valeo 7 700 871 057 Р
Стартер Bosch 0 001 107 047 Р
Стартер Renault 7 700 865 719 Р
Фара в сборе левая Hella 1AF 246 017-051
Фара в сборе правая Hella 1AF 246 017-061
Щетки стартера Valeo 594 169 Р
Щеткодержатель в сборе со щетками стартера Renault 7 701 042 469 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Якорь стартера Renault 7 701 042 467 Р, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Двигатель Renault F3R 272
Бензонасос Marwal Systems 7 700 106 914
Бензонасос Renault 6 025 304 882
Бензошланг 5м 8мм Renault 7 711 120 017
Блок управления Renault 7 700 107 796
Болт M10x150 крепления генератора Renault 7 703 033 033
Болт M10x150-35 крепления катушек зажигания Renault 7 703 002 065
Болт M10x150-35 крепления масляного картера к картеру сцепления Renault 7 703 002 065
Болт M4x070-25 крепления катушек зажигания Renault 7 703 006 237
Болт M7x100 крепления датчика положения коленчатого вала Renault 7 703 050 158
Болт M7x100-16 крепления нажимного диска сцепления к маховику Renault 7 703 101 309
Болт M8x125 35 крепежа приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 027 442
Болт M8x125 крепления генератора Renault 7 703 033 025
Болт M8x125-45 крепления катушек зажигания Renault 7 703 002 098
Гайка крепления бензонасоса Renault 7 700 107 743
Глушитель Renault 7 700 412 193
Глушитель шума вуска Renault 7 700 105 051
ГРМ ремкомплект SKF VKMA 06123
ГРМ ремкомплект (ремень+ролики) Renault 7 701 469 776
Датчик абсолютного давления воздуха Renault 7 700 706 876
Датчик абсолютного давления воздуха Renault 8 933 000 153
Датчик абсолютного давления воздуха Volvo 1 378 162
Датчик абсолютного давления воздуха Volvo 3 411 400
Датчик абсолютного давления воздуха Alfa Romeo 60 811 534
Датчик абсолютного давления воздуха Citroen 1920 4S
Датчик абсолютного давления воздуха Citroen 5946 07
Датчик абсолютного давления воздуха Citroen 5946 09
Датчик абсолютного давления воздуха Daewoo 16 137 039
Датчик абсолютного давления воздуха Fiat 7 696 064
Датчик абсолютного давления воздуха General Motors 12 569 240
Датчик абсолютного давления воздуха General Motors 16 137 039
Датчик абсолютного давления воздуха General Motors 9 389 131
Датчик абсолютного давления воздуха Holden (AUS) 16 137 039
Датчик абсолютного давления воздуха Holden (AUS) 16 017 460
Датчик абсолютного давления воздуха Holden (AUS) 8 161 370 390
Датчик абсолютного давления воздуха Hyundai 39330-24750
Датчик абсолютного давления воздуха Kia 0K950-18-211
Датчик абсолютного давления воздуха Opel 8 15 701
Датчик абсолютного давления воздуха Opel 12 38 788
Датчик абсолютного давления воздуха Opel 62 38 927
Датчик абсолютного давления воздуха Peugeot 1920 4S
Датчик включения вентилятора охлаждения Citroen 96 123 564
Датчик включения вентилятора охлаждения General Motors 09 110 309
Датчик включения вентилятора охлаждения Opel 44 02 309
Датчик включения вентилятора охлаждения Renault 7 700 782 503
Датчик включения вентилятора охлаждения Renault 7 700 796 048
DeFynДата: Четверг, 28.04.2011, 10:15 | Сообщение # 5
Датчик давления масла General Motors 91 08 194
Датчик давления масла Nissan 25240-00QAA
Датчик давления масла Nissan 25240-00QAD
Датчик давления масла Nissan 25240-BN700
Датчик давления масла Opel 44 00 194
Датчик давления масла Renault 7 700 417 970
Датчик детонации Renault 7 700 866 055
Датчик кислорода "Лямбда" (этилированный бензин) Bosch 7 700 107 742
Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 Renault 77 001 077 742 037
Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 Bosch 0 258 005 132
Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 Megane Laguna Bosch 0 258 003 644
Датчик положения дроссельной заслонки Alfa Romeo 9 950 634
Датчик положения дроссельной заслонки Fiat 7 714 824
Датчик положения дроссельной заслонки Fiat 9 945 634
Датчик положения дроссельной заслонки Fiat 9 950 634
Датчик положения дроссельной заслонки Magnetti Marelli 219 244 300 500
Датчик положения дроссельной заслонки Magnetti Marelli KIT PF1C
Датчик положения дроссельной заслонки Magnetti Marelli PF 1C/00
Датчик положения дроссельной заслонки Renault 7 701 044 743
Датчик положения коленчатого вала Renault 7 700 855 719
Датчик порядкового номера цилиндра Renault 7 701 204 540
Датчик скорости с кабелем без наконечников Renault 7 700 107 245
Датчик температуры (панель приборов) General Motors 9 110 298
Датчик температуры (панель приборов) Mitsubishi M-810 074
Датчик температуры (панель приборов) Opel 44 02 298
Датчик температуры (панель приборов) Renault 7 700 829 427
Датчик температуры (панель приборов) Volvo 30 810 074-2
Датчик температуры воздуха General Motors 9 109 683
Датчик температуры воздуха General Motors 90 411 958
Датчик температуры воздуха Mitsubishi MD-313486
Датчик температуры воздуха Opel 8 36 402
Датчик температуры воздуха Opel 44 01 683
Датчик температуры воздуха Renault 7 700 744 583
Датчик температуры воздуха Siemens 5WK 90581
Датчик температуры воздуха Volvo 30 804 940
Датчик температуры воздуха Volvo 30 871 112
Датчик температуры воздуха на впуске Renault 7 700 744 583
Датчик температуры охлаждающей жидкости Renault 77 00 865 290
Датчик температуры охлаждающей жидкости General Motors 9 109 661
Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi M-809548
Датчик температуры охлаждающей жидкости Opel 44 01 661
Датчик температуры охлаждающей жидкости Volvo 30 809 548
Двигатель F3R.272 Renault 7 701 694 885
Катушка зажигания Magnetti Marelli 060 708 149 010
Катушка зажигания Renault 7 700 107 269
Катушка зажигания Seat SE 028915.000B
Катушка зажигания Facet 9.6096
Клемма "+" АКБ быстросъемная Renault 0 855 947 200
Колодка к бензонасосу электрическая Renault 7 703 497 285
Колодка к бензонасосу электрическая Renault 7 703 297 867
Колодка к датчику включения вентилятора электрическая Renault 7 703 197 227
Колодка к датчику включения вентилятора электрическая Renault 7 703 497 147
Колодка к электровентилятору электрическая Renault 7 703 497 748
Колодка к электровентилятору электрическая Renault 7 703 297 910
Кольцо под термостат Renault 7 701 040 924
Кольцо уплотнительное датчика температуры на блок управления Renault 7 700 867 792
Компрессор кондиционера Renault 7 700 859 676
Конденсатор подавления радиопомех Renault 7 700 841 334
Корпус дроссельной заслонки Renault 7 700 113 290
DeFynДата: Четверг, 28.04.2011, 10:15 | Сообщение # 6
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 060
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 002 065
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Крепеж приемной трубы системы выпуска Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
Крепление генератора Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Крышка расширительного бачка системы охлаждения Renault 7 700 805 531
Моторный жгут проводов Renault 7 700 110 715
Моторный жгут проводов Renault 7 700 108 968
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные Renault 7 700 107 746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм Renault 7 700 107 745
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
Подшипник в маховике SNR 180 702A
Провода высоковольтные Renault 7 700 106 221
Провода высоковольтные Beru 0 300 891 251
Провода высоковольтные Bremi 600/200
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка головки блока цилиндров Renault 7 701 467 058
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка фланца системы выпуска Renault 7 700 836 096
Регулятор давления Bosch 280 160 560
Регулятор давления Citroen 1985 05
Регулятор давления Citroen 96 233 280
Регулятор давления Citroen 96 246 711
Регулятор давления Citroen 96 246 717
Регулятор давления Citroen 96 345 292
Регулятор давления Fiat 46 457 494
Регулятор давления Fiat 60 812 194
Регулятор давления Fiat 7 078 640
Регулятор давления Fiat 7 529 724
Регулятор давления Fiat 9 624 671 780
Регулятор давления Opel 91 28 428
Регулятор давления Peugeot 1985 05
Регулятор давления Peugeot 96 233 280
Регулятор давления Peugeot 96 246 711
Регулятор давления Peugeot 96 246 717
Регулятор давления Peugeot 96 345 292
Регулятор давления Renault 7 700 103 593
Регулятор давления Renault 7 700 872 504
Регулятор давления Saab 8 47 73 966
Регулятор давления Saab 94 83 53
Регулятор давления Volkswagen 027 198 052 2
Регулятор давления Volkswagen 40 133 035
Регулятор давления Volkswagen 040 133 035 2
Регулятор давления Volkswagen 670 568
Резонатор Renault 7 700 836 008
Ремень ГРМ Gates 5370 XS
Ремень ГРМ Bosch 1 987 949 166
Ремень ГРМ Renault 7 700 857 325
Ремень поликлиновой Renault 7 700 857 071
Ремень поликлиновой Gates 68 399
Ремень поликлиновой Gates 68 353
Ремень поликлиновой Bosch 1 987 946 011
Ремень поликлиновой Renault 7 700 747 381
Ремень поликлиновой Renault 7 700 866 123
Ремкомплект (сальники к\в, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект ГРМ (сальники р\в, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
DeFynДата: Четверг, 28.04.2011, 10:15 | Сообщение # 7
Ролик направляющий ГРМ Luk 532 023 710
Ролик направляющий ГРМ SKF VKM 26101
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 532 021 810
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
Ролик натяжителя ремня ГРМ Luk 531 006 110
Ролик натяжителя ремня ГРМ SKF VKM 16101
Ролик натяжителя ремня ГРМ SNR GT355.11
Ролик обводной ГРМ SNR GE355.21
Сальник коленчатого вала задний Goetze 50-319183-00
Сальник коленчатого вала задний Renault 7 703 087 224
Сальник коленчатого вала передний Renault 7 700 103 245
Сальник коленчатого вала передний Goetze 50-305667-70
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
Свеча зажигания Renault 7 700 500 048
Свеча зажигания Eyquem C 52 LS
Свеча зажигания Eyquem RC 52 LS
Свеча зажигания Bosch W 7 DCO
Свеча зажигания Bosch Super 7 WR 78
Свеча зажигания Bosch Super 7 W 78
Свеча зажигания Champion N 7 YCX
Свеча зажигания Champion N 279 YC
Свеча зажигания NGK BP 6 ESZ
Свеча зажигания Bosch 7 700 103 502
Свеча зажигания Eyquem 7 700 103 503
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный Renault 7 701 037 111
Фильтр воздушный Filtron AP 132
Фильтр воздушный Champion U 529
Фильтр воздушный Mapco 60 933
Фильтр воздушный Bosch 1 457 433 260
Фильтр воздушный Fram CA 5554
Фильтр воздушный SCT SB 677
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Фильтр масляный Renault 7 700 274 177
Фильтр топливный Fram G3829/900
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 903
Фильтр топливный Renault 7 700 820 376
Фильтр топливный Mann WK 618/1
Фильтр топливный Filtron PP 906
Фильтр топливный Champion L 230
Фильтр топливный Fram G 5607
Фильтр топливный Champion L 237
Фильтр топливный Mapco 62 068
Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
Фильтр топливный Bosch 0 450 905 904
Фильтр топливный Fram G 5561
Фильтр топливный Champion L 104
Фильтр топливный Mann WK 31/2
Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
Фланец приемной трубы системы выпуска Renault 7 700 836 085
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 7 703 083 396
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 7003 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра Renault 7 701 040 781
