Воскресенье, 12.04.2026, 13:04
Дисковые тормоза на заднию ось
DeFynДата: Понедельник, 18.04.2011, 20:28 | Сообщение # 1
Вот решил все же поставить диски назад.
Преволок домой взборе переднию часть ступицы и приступил к разбору и чистки.
Вот по этой схеме мнойю нарисованной буду собирать систему задних тормозов.
Железко в зборе.
Грязные и не что не откручиваеться аж ВДшка ели справляеться.
Разобрал все же.
Вот так вот выглядят.
Вот начал чистку
Инструмент собственно для работы
Вот уже почищены, осталось только 1 шланг открутить с суппорта и их почистеть полностью, а то только частично почистил.
Продолжение следует.
Переходную пластину буду делать для суппартов, и ручник делать.
Прикрепления: 4193328.jpg (340.4 Kb) · 1050770.jpg (239.7 Kb) · 6786388.jpg (357.6 Kb) · 5517699.jpg (278.4 Kb) · 8937559.jpg (449.9 Kb) · 2754699.jpg (416.0 Kb) · 4943566.jpg (432.1 Kb) · 0200778.jpg (82.1 Kb)
DeFynДата: Понедельник, 18.04.2011, 23:15 | Сообщение # 2
Вот переходная пластина под родные супорта 2141**
Прикрепления: 0039223.jpg (66.1 Kb)
oduvanchikДата: Четверг, 21.04.2011, 22:41 | Сообщение # 3
ты на зад собрался ставить дисковые спереди?
насколько я понимаю, даже колдун не спасет от блокировки задних колес при торможении..
Добавлено (21.04.2011, 22:41)
хотя если в перед поставить волго суппорта, то тогда должно нормализоваться
DeFynДата: Пятница, 22.04.2011, 14:18 | Сообщение # 4
Quote (oduvanchik)
Он и не спасает, он дает время для блокировки, сначало перед потом зад. Все зависит как отрегулируешь... для этого у меня есть асфальная дорога и на ней и буду разгонять до 50-60 и тормозить...
oduvanchikДата: Пятница, 22.04.2011, 21:27 | Сообщение # 5
колдун же специально не дает задним колесам блокироваться если жопа разгружена
DeFynДата: Пятница, 22.04.2011, 22:43 | Сообщение # 6
Ну вот и сам же ответил на свои доводы, настроенный колдун и не даст ЗДТ блокироваться одновременно с переднеми тормозами, а при Ручном гидраче так же все и настраиваеться - Вермя хода ручника ( и так же время хода от педальки) все отлично работает. Колдун для неких людей это целая эпоея, но в этом нет не чего сложнего. Кто сам ковыряет машинки думаю не составит труда. Как все зделаю могу поделиться опытом если кто и задумает ставить ЗДТ... но я щас думаю на сонове ВАЗ суппортов делать, так-как свои окозали хламом, зацарапаны и пршни покрыты корозией..... кому интересно выложу размеры переходных пластин под ВАЗ суппорта.
DeFynДата: Пятница, 22.04.2011, 22:47 | Сообщение # 7
и еще добавлю, лукас тормоза 1 контур блеже к ВУ идет 40% втрой (дале) 60%. да же и без колдуна будет работать относительно нормально, но кто не хочет юза и т.д. колдун обязательно и настройка его не сложна, главное что бы не мертвый был :).
oduvanchikДата: Суббота, 23.04.2011, 21:34 | Сообщение # 8
Рамиль, как сделаешь - от пиши о результатах, если все будет чики-пуки то тоже заморочусь smile
а пока еще предстоит проварка...:)
NominaObscuraДата: Воскресенье, 24.04.2011, 17:01 | Сообщение # 9
Quote (oduvanchik)
Рамиль, как сделаешь - от пиши о результатах, если все будет чики-пуки то тоже заморочусь а пока еще предстоит проварка...:)
Ты бы пока дырки в полу сделал или педали, чтоб ездить как проваришь smile
DeFynДата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:10 | Сообщение # 10
Quote (oduvanchik)
Хорошо... это обязательно. и все пластинки переходные и все трудности отпишу... но пока только все готовлю, пока не преготовлю не сунусь, а то машина будет не дееспособна...
Quote (NominaObscura)
Quote (oduvanchik)Рамиль, как сделаешь - от пиши о результатах, если все будет чики-пуки то тоже заморочусь а пока еще предстоит проварка...:) Ты бы пока дырки в полу сделал или педали, чтоб ездить как проваришь
crazy haha hands
