Четверг, 16.07.2026, 02:55
Реле стеклоочестителя
DeFynДата: Пятница, 01.04.2011, 17:28 | Сообщение # 1
Доработка реле стеклоочистителя.
В штатном реле, после выключения омывателя ветрового стекла, щетки делают еще четыре хода. Последние два из которых, ходят по уже сухому стеклу со скрежетом. Жидкость нормльно смахивается со стекла и двумя ходами щеток.
I. Уменьшение количества взмахов после омыва:
Разобрав, штатное реле стеклоочистителя, можно увидеть внутри чип УР1101ХП24. на четвертой ноге этого чипа висит резистор Rt. На схеме у него номинал 130 кОм, в моем реле был номиналом 150кОм.
Нужно отпаять этот резистор Rt и вместо него поставить другой, номиналом 47-68кОм.
Смысл такой: за таймер между взмахами щеток отвечает связка - Ct+Rt Уменьшая номиналы уменьшаем время работы, увеличивая соответственно - увеличиваем. Устанавливаем резистор 68 кОм, мощностью 0,25 Вт
Теперь, с сопротивлением данного номинала, щетки делают всего два хода после выключения омыва!
II. Регулировка паузы между взмахами:
На второй ноге чипа висит резистор номиналом 2,7 кОм (на схеме 3 кОм), который выходит прямо на вывод "J" реле.
Для возможности регулировки паузы между взмахами надо установить в разрез этого провода переменный резистор наминалом 22-47 кОм.
При 22 кОм - пауза от 2сек до 25 сек.
При 47кОм - пауза от 2сек до 38 сек.
Устанавливаем переменный резистор на 47 кОм в кожух рулевой колонки рядом с подрулевым переключателем стеклоочистителя (или в другое более удобное место). Для этого вытаскиваем провод из колодки переключателя, с контакта "J", подсоединяем его к переменнику через одинарную колодку, а на его место устанавливаем другой провод от переменника, одев на него наконечник.
Разобрав реле, которое стоит у меня в машине (524.3747-10) я увидел что оно идентично тому, доработку которого провели выше..
NominaObscuraДата: Пятница, 01.04.2011, 18:39 | Сообщение # 2
всё, надо думать как переменный резистор впендюрить в подрулевой переключатель smile
DeFynДата: Пятница, 01.04.2011, 18:44 | Сообщение # 3
Quote (NominaObscura)
Это точно, у тебя же от Ш-нивы стоят, посмотрю как на стандарт зделать.
DeFynДата: Среда, 06.04.2011, 16:06 | Сообщение # 4
Ну что Степан, пробовал ?! вот думаю зделать для тестов но в радиомагазин надо ехать, посмотрю что дома есть из резисторов, если найду что зделаю обезательно отпишусь wink
NominaObscuraДата: Среда, 06.04.2011, 21:47 | Сообщение # 5
мне пока лень
