Пятница, 31.07.2026, 10:13
Рация
DeFynДата: Четверг, 31.03.2011, 12:05 | Сообщение # 1
описание чуток
Вот себе рацию буду ставить, досталось по наследству smile
DeFynДата: Четверг, 31.03.2011, 12:28 | Сообщение # 2
Описание Icom (Айком) IC-F110
Профессиональная мобильнаяая рация IC-F110 разработана и собрана в Японии. Радиостанция разработана выпускаются с 2002 года и завоевала огромную популярность. Главные преимущества серии: прочность и простота конструкции в сочетании с достаточно низкой ценой. Ударопрочный корпус с повышенной пыле- и влагозащищенностью отвечает стандарту США MilStd810 и позволяет применять станцию в самых жестких условиях.
Рация ICOM IC-F110, имеет прочный литой алюминиевый каркас, который служит еще и радиатором, непозволяющим станции перегреваться даже при длительных периодах передачи. Передняя панель IC-F110 изготовлена из прочного пластика. Важную роль имеет значительно улучшенная эргономика рации и более компактные размеры. Для удобства пользователя 4-х ваттный динамик расположен на передней панели.
На восьми символьном ЖК экране отображается вся необходимая информация (номер банка, наименование канала, уровень мощности и т. д.). 128 каналов в банках памяти позволяют использовать радиостанции в многосайтовых системах связи. Каждая из шести кнопок на передней панели (РО-РЗ, UP/DOWN) может быть запрограммирована для быстрого вызова одной из многочисленных функций (переключение каналов, мощности, сканирования, скремблирования и т.д.).
Радиостанции данной серии предназначены для работы как в конвенциональных, так и в транкинговых сетях связи (SmarTrunk II, LTR). Встроенные модули кодера/декодера CTCSS, DTCS, 2/5-и тоновой системы, кодера DTMF расширяют возможности построения сигнальных систем. Более того автомобильнаяая рация IC-F110 совместима в стандартной комплектации по тональному вызову с милицейскими (полицейскими) радиостанциями ВИОЛА и железнодорожными системами.
Функциональные особенности ICOM IC-F110
Японская разработка и сборка
Прочная конструкция. Прочный литой алюминиевый каркас и передняя панель из ударопрочного пластика выдерживают даже сильные удары
Компактные размеры.
Совместима с транковой системой SmarTrunk II
Подсвечиваемые кнопки и дисплей
Стабильная работа при выходной мощности до 25Вт. Цельный алюминиевый корпус, служащий радиатором, не позволяет станции перегреваться даже при длительных периодах передачи.
Программно определяемые кнопки. Шесть кнопок позволяют легко управлять радиостанцией, причем функциональное назначение каждой из них может быть определено при программировании, что дает возможность гибко приспособиться к конкретным задачам. (Программирование ограниченного числа функций возможно и через переднюю панель).
Развитые возможности вызова и дистанционного управления радиостанцией. 5-ти тоновый формат (Select5), DTMF (кодер, декодер дополнительно); CTCSS, DTCS (кодер/декодер).
Совместимость в стандартной комплектации по тональному вызову с милицейскими радиостанциями ВИОЛА и железнодорожными системами.
Передача данных со скоростью до 9600 бод
Программирование временных и иных параметров для использования двух радиостанций в качестве репитера
Переключаемый шаг сетки частот (12.5/25 кГц)
Память на 128 каналов (8 банков)
Транковый модуль с OMNI-функциями
DeFynДата: Четверг, 31.03.2011, 12:29 | Сообщение # 3
отображение набранного номера на дисплее радиостанции.
функция SmartScan, которая обеспечивает сокращенное время доступа к свободному каналу (особенно во многоканальных системах). При сканировании в дежурном режиме модуль запоминает состояние каналов, поэтому при размещении вызова радиостанция мгновенно обращается к ближайшему свободному, а не осуществляет циклический поиск.
поддержка нескольких банков памяти: каждый банк может быть как транковым, так и нетранковым. Переключаясь между банками, можно переключаться между различными системами связи (транковыми и нетранковыми).
дополнительные четыре ячейки памяти (кроме стандартных десяти) для турбонабора номера нажатием одной кнопки (TurboDial).
возможность работы в нескольких группах одновременно.
дистанционный запрет работы радиостанции в системе.
Дополнительные возможности
Регулируемая мощность передатчика (для каждого канала)
Возможность программирования русских букв в сообщениях и наименованиях каналов
Автоматическая передача DTMF сигнала по нажатию тангенты
Работа с тональными вызовами (CTCSS), 51 стандартный субтон и 1 программируемый
7 ячеек для запоминания DTMF последовательностей
Специальный датчик на тангенте позволяет начать сканирование и/или кодовое шумоподавление при повешенной тангенте
Выбор приоритетного канала и/или включение приема при снятии тангенты
Задание до 5 групп каналов для сканирования, 2 приоритетных канала
Сканирование обычное и с учетом приоритетов
Отмена разноса частот при нажатии тангенты
Ограничение времени передачи с последующим временным запретом на передачу
Запрет на передачу при наличии субтона / несущей
Два типа дистанционного выключения (необходима плата дешифратора 5-тональных вызовов)
Внешний порт ввода/вывода для подключения сирены или передачи данных (необходим кабель OPC-617)
Пароль на включение и перепрограммирование
Технические характеристики
Модель IC-F110(S) IC-F111(S) IC-F210(S) IC-F211(S)
Диапазон частот, МГц 136...174 400...430 / 440...490
Выходная мощность, Вт 25 50 25 45
Количество каналов 128 (8 в S-версиях)
Количество банков памяти 1...8 (1...2 в S-версиях)
Диапазон рабочих температур -25...+55 С
Шаг сетки частот, кГц 12.5 или 25.0 (переключаемый)
Тип модуляции частотная
Класс излучения 8K50F3E или 16K0F3E
Напряжение питания 13,2
Потребляемый ток, А ( в режиме передачи / в режиме приема при макс. громкости / в режиме ожидания ) 7 / 1,2 / 0,3 14 / 1,2 / 0,3 7 / 1,2 / 0,3 14 / 1,2 / 0,3
Габариты, мм / вес, кг 150х40х117,5 / 0,8 150х40х167,5 / 1,2 150х40х117,5 / 0,8 150х40х167,5 / 1,2
Приемник
Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ 0.25
Избирательность по соседнему каналу, дБ 65
Интермодуляционная избирательность, дБ 67
Мощность аудиовыхода, Вт 4
Передатчик
Уровень побочных излучений, дБ 70
Максимальная девиация частоты, кГц +-2,5 или +-5,0
AmaevДата: Четверг, 31.03.2011, 13:13 | Сообщение # 4
прелесть какая! я тоже хочу! где такое наследство падает?:))
NominaObscuraДата: Четверг, 31.03.2011, 18:19 | Сообщение # 5
её же регать надо, чтоб полицаи не отобрали...
давайте для начала на поездку в Кунгур купим китайские уоки-токи?
AmaevДата: Суббота, 02.04.2011, 08:39 | Сообщение # 6
через инет может закажем? дешевле?
NominaObscuraДата: Суббота, 02.04.2011, 09:37 | Сообщение # 7
через инет не успеет приехать, можно бы вообще было у китайцев на е-бэе купить за копейки и ждать 3 недели.
AmaevДата: Воскресенье, 03.04.2011, 09:32 | Сообщение # 8
тогда ищем в магазе получше и подешевле
NominaObscuraДата: Воскресенье, 03.04.2011, 14:06 | Сообщение # 9
В Евросети понравилась модель Motorola TLKR T4, хорошая цена, 6 км радиус, работает от 3-х ААА батареек и режим работы от них 20 часов.
BarmaДата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:48 | Сообщение # 10
Motorola TLKR T3 эти подешевле почти на 500р)) радиус на километр только меньше, еше они по уродливее)
Не дружу с головой.
NominaObscuraДата: Понедельник, 04.04.2011, 00:38 | Сообщение # 11
Quote (Barma)
у них и каналов меньше, я выбрал самый оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал NominaObscura - Понедельник, 04.04.2011, 00:41
