Суббота, 18.05.2024, 07:38
Форум » Ремонт и доработки АЗЛК и ИЖ » Трансмиссия » Бежит коробка (достала :))
Бежит коробка
DeFynДата: Четверг, 17.03.2011, 01:08 | Сообщение # 1
Достала бежать, поменял уплотнительные кольца, сальники но через время снова начинает бежать, кто что скажет или сами не ползаете ?!
Прикрепления: 9825437.jpg (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал DeFyn - Пятница, 18.03.2011, 13:36
AmaevДата: Четверг, 17.03.2011, 06:52 | Сообщение # 2
возможно избыток масла? выдавливает даже новые сальники со временем.
oduvanchikДата: Четверг, 17.03.2011, 09:08 | Сообщение # 3
на маяковке покупал сальники?)))
у меня через 2 месяца потекли безбожно, народ советует ставить от 412ого - они пнадежнее получаются. хотя если брак-так он везде брак...
DeFynДата: Четверг, 17.03.2011, 09:44 | Сообщение # 4
Покупал комплект, но я менял не только сальники но и уплотнительные кольца под приводами, полностью разбиралось все. А на счет избытка масло не может быть, когда заливал и так не хватило по объему smile Заеду на яму сниму каробку посмотрю, у меня есть 2я коробка только синхрон 5ой передачи дохлый, только дорого стоит он, проще купить каробку на разбор или вообще 41й целиком smile
NominaObscuraДата: Четверг, 17.03.2011, 15:00 | Сообщение # 5
я не понял откуда бежит? если из под первичного вала, то может бежать от вибрирующего выжимного, а если из под гранат, то надо резинки зелёные покупать, они стоят одна штука как целый комплект обычных сальников.
DeFynДата: Четверг, 17.03.2011, 15:24 | Сообщение # 6
Оо Зеленые smile из под приводов бежит и из под первичного (на сколько это черевато? - от вибрирующего выжимного)или это норм ? СКА достали ГГ комплекты продовать, о5 коробку снимать.... а что за резинки такие ?
NominaObscuraДата: Четверг, 17.03.2011, 16:37 | Сообщение # 7
Когда из под первичного бежит, заливает сцепление и выжимной, сцепление проскалзывает и грязь там везде набивается, лучше поменять выжимной и сальник первичного вала. Если выжимной вибрирует, значит он уже не в порядке, я последний поставил германский "герцог", очень им доволен. А из приводов когда бежит то хрен с ними :))) почти все резинки приводов говно и с говёнными пружинками. Если всё-таки напрягают приводы, то оригинальные зелёные резинки отличного качества с хорошими пружинками, уже отрегулированные, есть на маяковке, заходить где ворота, справа от велосипедов, склад находится справа в конце пути, перед поворотом дороги налево, там какие-то чуркообразные дядьки, всё время сидят и в карты играют, у них надо спросить эти резинки. На "нормальных" складах только говённые наборы.
DeFynДата: Пятница, 18.03.2011, 09:41 | Сообщение # 8
smile Из под первичного бежать начинает то-что у меня подушки рвети просто коробка начинает болтаться, выжимной у меня новый стоит как и сцепление вместе все привезли, а на счет приводов я не только сальники менял но и уплотнительные кольца которые идут дальше, я так понел ты только про сальниуи сказал в приводах, а укольца там продают ты не в курсе ?
Сообщение отредактировал DeFyn - Пятница, 18.03.2011, 09:43
NominaObscuraДата: Пятница, 18.03.2011, 11:25 | Сообщение # 9
У меня тоже новый выжимной стоял, а когда разбирать стали сальник менять, выжимной из 2-х половинок... Про гранатные резинки, да, я только про внешние сальники, которые дальше внутири у меня родные ещё живы, у меня есть запасные, если надо, из набора наименьшей говённости.
DeFynДата: Пятница, 18.03.2011, 11:47 | Сообщение # 10
smile Ну если резинки есть то можно, и стоит значит купить хорошие сальники еще, сколь они там стоили, я просто только набор покупал, по отдельности не покупал. А подушки ставят на СВР с рено от Ш-Нивы от раздатки, а то наши не терпят и задней подушки нет у нас как у вас sad яб себе такую приколхозил бы (Вернее хочу уже готово все, только хочу посмотреть как у вас к кузову она крепиться посмотреть, что бы лишних дыр и касячков не зделать.
NominaObscuraДата: Пятница, 18.03.2011, 12:00 | Сообщение # 11
Хорошие сальники стоят за штучку как набор обычных наименьшей говённости.
DeFynДата: Пятница, 18.03.2011, 13:38 | Сообщение # 12
будет лето буду ковырять, а то щас перед воротами снег скрыши скинул да и болото будет, еще не зделал выез у себя и трактор не огребает выезд sad
NominaObscuraДата: Понедельник, 11.07.2011, 17:00 | Сообщение # 13
набор красных сальников не покупайте, в них даже пружинки вставить забывают и текут они уже через неделю.
DeFynДата: Пятница, 15.07.2011, 09:06 | Сообщение # 14
Да щас трудно найти хорошего качества сальники, только если подбирать от иномарок и заказывать в Икзисте, а другого смысла я не вижу. Наше ГГ продают только на базах.
