Суббота, 18.05.2024, 09:21
Форум » Ремонт и доработки АЗЛК и ИЖ » Электрика » Тахометр (Скачет стрелка...)
Тахометр
AZLKДата: Воскресенье, 10.07.2011, 00:26 | Сообщение # 1
Ребята, не понятки такие то, после зимы стала скакать стрелка тахометра (машина в гараже стояла)
в чем причина. собираюсь снять ЧЯ и приборку да пропаять все..
и за одно сделать так (см. рис.)
Прикрепления: 8255169.jpg (84.9 Kb)
NominaObscuraДата: Понедельник, 11.07.2011, 16:53 | Сообщение # 2
Пролуди контакты на плате под гаечками тахометра, скорее всего они окислились, посмотри контакт зелёного провода на бабине. С ЧЯ я проще поступил, я приходящий плюсовой провод посадил на болт, в разъёме он всегда подгорает, а болт неадёжно и стабильно!
AZLKДата: Четверг, 14.07.2011, 22:07 | Сообщение # 3
тахометр на гайках?! что то путаешь) сегодня значит сделал так: + / - тахометра подключил напрямую к аккумулятору, а сигнал провод тоже напрямую подал с катушки... все равно дергается но не так чуть лучше.. ваще ничего не понимаю... все же нормально было.. вот снял ЧЯ все контакты проверю..
Добавлено (14.07.2011, 22:07)
сегодня проверил свой свой тахометр на др машине все работает. показывает верно. а у меня подпрыгивает, эпхх отключил все равно так же поменял катушку тоже самое...сейчас посмотрю схему подключения на 9 и на своем.. все проверю...меня что смутило, на клемме куда тахометр подкл.(Б) напряга скачет. 12-14в.. откл регулятор напряжения ничего не дало.. завтра поменяю коммутатор посмотрим что будет
Сообщение отредактировал AZLK - Четверг, 14.07.2011, 22:15
NominaObscuraДата: Пятница, 15.07.2011, 11:21 | Сообщение # 4
Приборка у тебя старого образца, не RAR значит, раз тах не на плате, а отдельно smile
Значит так, тахометр поставь на место и не трогай, у тебя проблема в прерывателе! Если зажигание контактное, перебирай трамблёр, смотри контакт прерывателя, если стоит БСЗ, то хз как, но восстанавливай контакт в соединении в 3-х контактном разъёме, который трамблёр/провод на блок, он постоянно глючит у всех и на всех машинах, т.к. сделан инженерами таза! У тебя сейчас провалы в зажигании, а тах напрямую с ним связан.
AZLKДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:57 | Сообщение # 5
сегодня с утра все было нормально. хорошо завелся прогрелся до вкл. вентилятора.. поехал в сад. минут 5 постоял и не заводился... заменил коммутатор тоже самое тогда выкрутили свечи и оболдели зазор 2,5мм surprised сделал 1 мм. завелся сразу подергался почихал но не заглох набрал обороты все нормально стало... вот я и думаю что из за этого зазора коммутатор и сдох и к тому же тах скакал..
Добавлено (18.07.2011, 19:57)
тах по прежнему скачет
NominaObscuraДата: Вторник, 19.07.2011, 00:21 | Сообщение # 6
у тебя зажигание пропадает, хоть ты этого сам и не замечаешь, тах так и будет скакать, пока ты с зажиганием не разберёшься.
Добавлено (19.07.2011, 00:21)
кстати, вот и вылезла причина темы http://azlk-izhevsk.do.am/forum/4-80-1
AZLKДата: Вторник, 19.07.2011, 00:29 | Сообщение # 7
ты на мое зажигание намикаешь ) вместо датчика Холла
NominaObscuraДата: Вторник, 19.07.2011, 08:22 | Сообщение # 8
На зажигание машины, тах считает обороты по импульсам прерывателя, а у тебя они пропадают, вот и стрелка скачеи и свечи засирает.
AZLKДата: Вторник, 19.07.2011, 12:41 | Сообщение # 9
сегодня все проверю.
подкл. по схеме:
вместо Холла стоит такая схемка
Прикрепления: 3901445.jpg (166.8 Kb) · 5456167.jpg (74.9 Kb)
Сообщение отредактировал AZLK - Вторник, 19.07.2011, 12:42
NominaObscuraДата: Вторник, 19.07.2011, 16:32 | Сообщение # 10
Проверь 3-х проводной разъём, если он у тебя есть как в схеме с датчиком холла, эта единственная тазовская деталь в москвиче, от неё все проблемы smile
AZLKДата: Пятница, 29.07.2011, 21:16 | Сообщение # 11
короче у меня ЗВЕРСКИ нагревается катушка и коммутатор... что то раньше такого не было... буду смотреть схемку которую собрал
Добавлено (29.07.2011, 21:16)
борьба продолжается
вот как работает
<iframe src="http://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=46788496&id=160558562&hash=40cf3dd5257763a1&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
