Суббота, 18.05.2024, 10:22
Форум » Ремонт и доработки АЗЛК и ИЖ » Электрика » Установка центрального замка. (Как установить Ц/З)
AZLKДата: Понедельник, 04.07.2011, 20:29 | Сообщение # 1
На москвич хочу установить центральный замок, т.е одну дверь закрываешь/открываешь и все остальные повторяют...
Я так понимаю надо купить приводы
на все двери, а как подключать???
Quote
Покупаете сигнализацию, в любой есть функция центрального замка даже самой дешовой (бывают со встроенными реле ЦЗ и внешними реле), докупаете универсальные привода(моторчики), есть двух проводные моторы (для боковых и задних дверей), а также пятипроводные для передних дверей. Пятипроводные привода, отличаются от двух проводных тем, что в них есть управляемые от положения рейки перекидной контакт, предназначенный для управления всеми моторами, то есть когда Вы снимаете или ставите дверь (где установлен 5-ти проводный привод) с блокировки паралельно срабатывают все моторчики в дверях. Привода от 100 до 250 рублей за штуку. Сигналка самая дешовая 1000-1500р. Это будет гораздо дешевле чем оригинал. Все это ставите в машину согласно схемы сигнализации и будет Вам счастье.
http://www.doblo-club.ru/forum/topic730s0.html?p=13165&
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=25395
Сообщение отредактировал AZLK - Понедельник, 04.07.2011, 20:41
NominaObscuraДата: Вторник, 05.07.2011, 20:59 | Сообщение # 2
Не парься, купи готовый комплект ЦЗ, он стоит то 400р со всеми приводами, проводами и блоком управления, 600р с дистанционным ключом. На любой сигналке есть выход на центральный замок, проблем с подключением сигналки не возникнет.
AZLKДата: Воскресенье, 10.07.2011, 00:01 | Сообщение # 3
http://axx2000.blogspot.com/2009/07/2107.html
Добавлено (10.07.2011, 00:01)
однако цены ты назвал... нашел сегодня 600 и 1000р взял за 1000р. за 600р российские
NominaObscuraДата: Понедельник, 18.07.2011, 10:11 | Сообщение # 4
А я поставил вчера себе ЦЗ, купил комплект в "Братском" за 650р. называется FWD. В комплекте три 2-х проводных замка, один 5-и проводной, сам блок, комплект проводов и два брелока. На установку потратил пол дня, заодно смазал все замки, петли и стеклоподъёмнки, заменил все старые винтики на новые красивые. В субботу ещё поставил кнопочку на багажник, даже эл.замок почти спрятал в дверь.
DeFynДата: Понедельник, 18.07.2011, 11:52 | Сообщение # 5
какой молодец... а я больной дома лежу... sad бак осталось поставить, машинка будет работать и зделать страховку, и ждать ВУ.
AZLKДата: Понедельник, 18.07.2011, 19:54 | Сообщение # 6
NominaObscura, что за брелоки
у меня в комплекте 2 - 5ти проводных замка и 2 - 2х проводных замка провода да блок. (не считая всяких кинтов осей и планок)
Сообщение отредактировал AZLK - Понедельник, 18.07.2011, 19:56
NominaObscuraДата: Вторник, 19.07.2011, 00:18 | Сообщение # 7
AZLK у меня комплект ЦЗ с дистанционными ключами, а у тебя простой без ДУ. Я специально с ДУ искал, чтоб двери открывать с кнопки пока сигналку хорошую не куплю.
Прикрепления: 1045730.jpg (32.2 Kb)
NominaObscuraДата: Среда, 03.08.2011, 11:54 | Сообщение # 8
AZLK вот как я провода делал
в дверях пробиты маленькие дырочки, а в кузове они уходят под порог, для защиты и удобства обмонтаны плотно чёрной изолентой.
Прикрепления: 9669672.jpg (56.3 Kb)
AZLKДата: Среда, 03.08.2011, 18:44 | Сообщение # 9
понятно, а что за обшивка двери у тебя?
